跳转到主内容
JBL Pulse Outer Casing Replacement
你所需要的
  1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
  6. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 1,3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 2,3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 12
总计 2,583
