跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Pulse LED Lights Disassembly
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. JBL Pulse LED Lights Disassembly, Button Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
  6. JBL Pulse LED Lights Disassembly, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 1,3 JBL Pulse LED Lights Disassembly, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 2,3 JBL Pulse LED Lights Disassembly, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
  7. JBL Pulse LED Lights Disassembly, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Pulse LED Lights Disassembly, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the tape around the cables on the top of the device.
    • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
结论
团队
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 71
