简介
Ist die Akkulaufzeit der Box geschrumpft? Scheint der Akku nicht zu laden? Eine fehlerhafte Batterie ist möglicherweise die Ursache für diese Symptome. Wenn der Akku schon oft aufgeladen worden ist, hält er weniger Ladung.
你所需要的
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
Entferne mit den Händen den großen weißen Stecker, der die Akkukabel an der Hauptplatine anschließt.
Ziehe den Akku mit den Händen heraus.
In diesem Fall kannst du versuchen, die Endkappe auf der anderen Seite abzuschrauben und den USB-Anschluss zu lösen, damit du mit einem großen Schraubendreher daran vorbeikommst. Mit diesem kannst du dann den Akku herausdrücken.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
148等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
64条评论
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
