跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
JBL Flip 4 电池更换
你所需要的
  1. JBL Flip 4 电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Flip 4 电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Flip 4 电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具插入盖子和橡胶之间的缝隙中。
    • 从没有音量和蓝牙按钮的那一侧开始,撬开盖子。
    • 当你撬开外盖时,将外盖固定到扬声器本体的六个卡口(沿着橡胶圈的两侧每侧各三个)会发出响亮的声音。
    • 用拇指扣开盖子。
  2. JBL Flip 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 卸下位于扬声器内侧两侧的四颗13毫米JIS#0螺钉,该螺丝将橡胶圈固定在扬声器上。
    • 使用塑料打开工具撬开固定橡胶中央部分的夹子。
    • 用拇指取下橡胶的一端,然后将其取下。
    • 需要一定力气取下
    • 扬声器为强磁铁。 使其远离其他敏感电子设备。
  3. JBL Flip 4 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 JBL Flip 4 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 JBL Flip 4 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 从USB端口相对的端盖上卸下5颗9毫米十字#1螺钉。
    • 用手将盖子取下。
  4. JBL Flip 4 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拧下电池盖上的两个11毫米十字#1螺钉。
    • 用手拉下电池盖。
  5. JBL Flip 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 JBL Flip 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用手拔下将电池连接到主板的白色大插头。
    • 用手将电池拉出。
结论
如果要重新组装您的设备,请按照本指南的相反步骤组装。
148等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Philip Pang
于10/08/18注册
1,249 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 名成员
创作了36篇指南
64条评论
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - 回复
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros -
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman -
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso -
Did you find the cable of the power button?
mohamed da -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 95
过去 7 天: 756
过去 30 天: 3,405
总计 218,089
