跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
JBL Charge 主板更换
你所需要的
    1. JBL Charge 主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始拆卸扬声器之前,请确保设备已断开电源。
      • 使用Jimmy或金属撬棒从扬声器上拆下外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Charge 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用PH1螺丝刀从电池盖板上取下全部五颗6毫米螺丝。
      • 取出电池盖板并将盖板放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Charge 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用撬棒小心地清除将电池固定在电池仓内的液态电工胶带。
      • 小心不要刺穿电池,或损坏液态电工胶带下的电池线。
      添加评论
    4. JBL Charge 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将电池从设备中撬出。
      • 抬起电池末端(不带连接线的一端),将其下方的 16 mm PH2 螺丝拧下。
      • 注意连接电池和设备的电线。完全拆下电池可能会损坏电线。不要使用金属撬棒拆卸电池,否则可能会造成损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. JBL Charge 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用PH2螺丝刀从白色塑料外壳上拆下四颗16 mm螺丝。
      添加评论
    6. JBL Charge 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 从设备外壳与侧面接合的角落开始,用尖头金属撬棒撬开后盖与扬声器之间的接缝,并分离胶水。
      • 沿着这些接缝滑动金属撬棒,将后盖与扬声器的其余部分分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. JBL Charge 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 一旦后盖打开,请断开主板上的三个白色连接器。
      • 取下上层外壳。
      添加评论
    1. JBL Charge 主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下主板角落处的 9 mm 十字螺丝。
      添加评论
    2. JBL Charge 主板更换, 拆卸主板: 步骤 9 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换, 拆卸主板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 通过抬起主板的一角将其从设备中取出。
      • 如果主板卡住无法移动,请确保主板底部的方形部件已避开底部扬声器的边缘。
      • 在重新组装时,确保主板已安装到位,没有高出其原始位置,否则可能会损坏主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Charge 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 断开主板底部的两个白色连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JBL Charge 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 JBL Charge 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拉下固定排线的黑色卡扣。
      • 使用蓝色拉片将排线从连接器中拔出。
      • 将主板从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 名成员
创作了96篇指南
16指南评论
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
hector - 回复 分享
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
nyancatsarecute - 回复 分享
i have the same problem
Denny Berroa - 回复 分享
Hello, mine doesn't emit any sound, bluetooth is connected, buttons are working, could it be that some audio cable inside is disconnected?
giubo - 回复 分享
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
djcriztorey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 37
过去 30 天: 119
总计 32,388
