跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
JBL Charge电池更换
你所需要的
  1. JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始之前,请确保设备已断开电源。
    • 在每个角落使用Jimmy或金属撬棒将外壳与设备分开。
  2. JBL Charge电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用PH1螺丝刀从电池盖上取下五颗6毫米十字螺丝。
    • 取出电池盖并将其放在一边。
  3. JBL Charge电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从电池和电池仓中取出大部分液态电工胶带。
    • 小心不要刺穿电池或损坏液态电工胶带下的电池线。
    This is NOT liquid Electrical tape! I recommend using 3M adhesive silicone. If you are doing this repair then you can find the 3m adhesive silicone at automotive stores. Liquid tape hardens and 3M adhesive remains mailable vs the rock hardening effect of liquid tape.
    Liz Ramirez - 回复
  4. JBL Charge电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用金属撬棒将电池从设备边缘翘出。
    • 将电池提起足够的电池,以将其下方的16mm PH2螺丝卸下。
    • 抬起电池太远会损坏电池线。
  5. JBL Charge电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用PH2螺丝刀从白色塑料外壳上拆下剩下的四颗16mm十字螺丝。
    The two screws on the right side (side with the USB port) are too long to extract with the iFixit screwdriver in the basic kit. I needed to use a regular thin PH2 screwdriver to get them out.
    Matthew Poole - 回复
    I had this problem also, whenever putting the screws back in there were still air pockets in the side with smaller screws
    Kamden Runyon - 回复
  6. JBL Charge电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从一个角落开始,套管和侧面相遇。 用尖头的金属撬棒将这些接缝的胶水分开在一起。
    • 沿着这些接缝滑动金属撬棒,将后盖与扬声器的其余部分分开。
  7. JBL Charge电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 一旦设备打开,请断开主板上的三个白色连接器。
    • 分离两个套管。
    Hi , Thanks a lot in my speacker i had broken plastic part which affect clear sound with your guide i open mine seasily and take it out now i have beand new sound which i had before. thanks again.
    kasravihasan - 回复
  8. JBL Charge电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将注意力转移到之前拆下的套管上。
    where can i get the usb port with the cable that goes to mother board and it has the thre colors red black white please give me any place where i can buy it
    lozadajoseluis01 - 回复
  9. JBL Charge电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用刀片,移除固定电池线缆的胶水。
    • 竖刀切,来移除固定胶水。
    • 小心,别切到电池线缆了。
    When reinstalling I used E600 glue to replace this goop of glue that is removed.
    Liz Ramirez - 回复
  10. JBL Charge电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拉出电池线缆周围的海绵。
    Dónde puedo conseguir los cablecitos de adentro
    Lauriano - 回复
  11. JBL Charge电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从孔中穿过以移除线缆,然后移除电池。
    • 这整个白色的部分需要被更换。(如果需要更换 AUX/USB 接口).
    Why does the whole White piece need to be replaced if replacing the USB port. I just took apart the case just to replace the USB port (not the battery). It looks like I can replace the port and not need a new case.
    Dave - 回复
    It looks like it would be difficult removing the USB assembly because mine looked very well glued in that little space meant for the module to fit.
    Thanks for this guide
    Jake Lalens - 回复
    I replaced the battery but it still won’t cheat fe, could the usb port be damaged and where can I purchase a usb port for my gen1 JBL Charge speaker?
    Bruce Smith - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南并按照相反的顺序执行操作。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Joe Durand
于04/01/15注册
2,182 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 名成员
创作了18篇指南
32条评论
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - 回复
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - 回复
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - 回复
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
what type of battery should I be replacing the original battery with?
chrisdecay - 回复
Hi, I am Shashikant Shinde,
I have bought JBL Flip 3 ( Black ) few months back. Surprisingly the battery is not sustaining for long time. I feel the life of the battery should have been stronger than this. Within a year itself the battery has gone bad I think. Has any one a guide to replace the battery in JBL Flip 3 speaker. It is difficult to give the speaker in the service centre, as it is closed on saturday and sunday.
Shashikant Shinde - 回复
good step by step instructions! pictures totally helpful. any sugestions on where to get the replacement battery? thanks!
niccic - 回复
Its all very well to have installation instructions but where do you buy the battery and what are the reference numbers for the jlb spaekers
Barry Daniel - 回复
sir, i bought this system just six month back. now its not getting on atall . please tell me what should i do????
naiju davis - 回复
sir please give me a solution .
naiju davis - 回复
what kind of battery dies in 7 months of purchase. IT MEANS JBL CHARGE2 IS BAD PRODUCT.
eietu - 回复
sounds like you got a lemon ive had my jbl charge shadow since it came years ago havent had a single issue
Roger Shahan -
From where can i buy the battery for jbl charge 2
pjraysvarghese - 回复
Hi all,
Just realized i need to change battery in my JBL Charge. First would like to say thanks for the explanations on how to get to that bloody battery ^^
I have one question:
Is it possible to upgrade that battery with one that will last longer and maybe charge quicker?
If yes what battery can i use?
Thank you in advance.
HighJuice - 回复
Great instructions. Slightly diff on my charge 2+ but i got the whole idea from here. My charge 2+ started with batt issues about 1 month ago i could only do 1hr playback at mid vol…. i guess since oct 2015 with high usage (upto 2hrs per day) and most wknds for 5hrs and more. it was about time. New batt working great so far. Be careful not to drain your batt till red light flashes. Recharge when ur down to 2 lights and stop when the 5th light flashes. That way u protect from overcharge.
The charge 2+ is a great device.
nzalumulli - 回复
Does anyone know what type of battery the JBL pulse 1 actually needs? Also any further instructions on where to acquire this type of battery for a possible repair assuming that’s the actual issue with this slightly expensive/uselessspeaker (is it the battery or charge port that’s malfunctioning? Or both? If speaker turns on while plugged in connects to a device, sounds like the speaker is blown unless I turn it way down, then shuts off completely all while the battery meter indicates a full charge. I enjoy fixing m own tech, any info on the matter would be greatly appreciated!!!!
etsonkliza - 回复
Thanks! Great guide, much easier than it seemed at first. Now my speaker is working great again!
Matthew Poole - 回复
Great manuel,works like new after resetting the battery.thx
koenchristiaens22 - 回复
My JBL Charge (1) is about 3 years old, so battery life is badly deteriorated and is bloated a lot. Is it possible to keep using my JBL Charge always plugged to the charger even with the battery removed?
dukendelmo - 回复
Where do I get a new battery for JBL charge? I can tear it apart but what’s the point if I do t have a replacement battery
dirkjr10 - 回复
Please where can I get JBL Bluetooth Speaker battery in Nigeria. Thanks
LukmanAbubakar - 回复
Isn’t the usb port module available separatly?That weird because it isn’t glued into place on my speaker. It is just that the port itself has broken from the little board (module)
elzing3 - 回复
Great guide … thank you very much. If I was going to add anything, it would be a little warning about opening the main cover. I’ve got fairly strong hands, and I found it pretty difficult to fully separate the cover from the main body, even once I had it started at the corner shown in the guide. The adhesives used by the manufacturer around the edges of this cover are strong, and you have to be patient/careful as you apply the force required to pry all the edges of the cover up and away from the main body, e.g., so you don’t lose control of the Charge, the cover, or your tool as you’re working.
markwietstock - 回复
my jbl endurance peak only charges 10%
William Robinson - 回复
this IS not REAL!!!! omg no way
Angela Romo - 回复
excellent instructions. worked like a charm. JBL back to life.
k_stoute - 回复
My charge for a won't take a charge won't power up however after charging it for a few hours if I plug something into the USB it will charge the device I plug in there have you ever encountered that problem
Christian Pattillo - 回复
ottimo, immagini e indicazioni perfette
fabriziovittorio - 回复
Please share how to replace boombox1 battery please
Jayrome Ignoro - 回复
My JBL speaker will only work if I plug it in??? Please Help!!!
Kim Stevens - 回复
Can the usb port on the JBL 1st gen Charhe speaker be replaced and if so where can I purchase one, I replaced the battery but it still won’t charge with a bone hood cord?
Bruce Smith - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 128
过去 30 天: 568
总计 226,212
