跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
JBL Charge 3 前部面板更换
你所需要的
  1. JBL Charge 3 前部面板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 3 前部面板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 3 前部面板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
    • 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
    • 在四个边缘都重复这个步骤。
  2. JBL Charge 3 前部面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻地从两侧拽开,并且从扬声器外壳移除。
    • 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
    • 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而,任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后,你的设备可能不再防水。
结论
通过执行相反顺序的步骤来重新组装你的设备。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Aidan Hays
于10/08/18注册
4,050 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 名成员
创作了26篇指南
2条评论
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - 回复
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 139
总计 10,255
