跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
JBL Charge 3 按钮更换
你所需要的
    1. JBL Charge 3 按钮更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 3 按钮更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 3 按钮更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
      • 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
      • 在四个边缘都重复这个步骤。
      添加评论
    2. JBL Charge 3 按钮更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 轻轻地从两侧拽开,并且从扬声器外壳移除。
      • 设备底部周围的螺丝可能需要拧松,以便能够撬开盖板的另一侧。
      • 前盖板的内部有为了重新组装而必须与扬声器外壳上的销对应的孔。
      • 移除前盖板并不会影响设备的防水密封。然而,任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和密封垫。在这些被改动之后,你的设备可能不再防水。
      添加评论
    1. JBL Charge 3 按钮更换, 按钮: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Charge 3 按钮更换, 按钮: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具撬动按钮盖板的边缘。这样可以使盖板边缘的粘胶开始松脱。
      • 当盖板从扬声器外壳上剥离出足够的缝隙后,用手将其揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Charge 3 按钮更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 3 按钮更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 翻开 ZIF 连接器上的顶盖。
      • 用 镊子 轻轻拔出 ZIF 连接器排线。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
Sunmin Yoon
于10/30/18注册
2,123 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 名成员
创作了48篇指南
4指南评论
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - 回复 分享
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - 回复 分享
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - 回复 分享
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 42
过去 30 天: 154
总计 28,957
