跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
JBL Charge 3 被动散热器更换
你所需要的
  1. JBL Charge 3 被动散热器更换, 被动散热器: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 3 被动散热器更换, 被动散热器: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 3 被动散热器更换, 被动散热器: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在顶盖上移除两个8mm #1 十字螺丝。
    • 注意:可能只有一个螺丝。
  2. JBL Charge 3 被动散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Charge 3 被动散热器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棍插入顶盖的两端。
  3. JBL Charge 3 被动散热器更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拧动并拉出被动散热器。左侧的散热器逆时针拧动,右侧的顺时针方向拧动。
  4. JBL Charge 3 被动散热器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 3 被动散热器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在其他被动散热器上执行以上步骤。
    • 注意:在更换电池的时候,只需要移除右侧的散热器。
结论
通过执行相反顺序的步骤来重新组装你的设备。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jack Ng
于10/08/18注册
2,140 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 的会员
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 名成员
创作了27篇指南
4条评论
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - 回复
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - 回复
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 128
总计 14,105
