跳转到主内容
JBL Charge 3 主板更换
你所需要的
  1. JBL Charge 3 主板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
    • 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
    • 在四个边缘都重复这个步骤。
  2. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻地从两侧拽开,并且从扬声器外壳移除。
    • 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
    • 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而,任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后,你的设备可能不再防水。
  3. JBL Charge 3 主板更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在顶盖上移除两个8mm #1 十字螺丝。
    • 注意:可能只有一个螺丝。
  4. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棍插入顶盖的两端。
  5. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拧动并拉出被动散热器。左侧的散热器逆时针拧动,右侧的顺时针方向拧动。
  6. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在其他被动散热器上执行以上步骤。
    • 注意:在更换电池的时候,只需要移除右侧的散热器。
  7. JBL Charge 3 主板更换, 扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换, 扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除在两个前置扬声器周围的八个10mm #1 十字螺丝。
  8. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 轻轻地从外壳拉出一个扬声器。请小心因为它与主板线连接。
  9. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用#000 十字螺丝刀按一下扬声器接头的小金属盖,然后轻轻的将接头拉下。
  10. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 在第二个扬声器执行之前的步骤。
  11. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将捆好的主板与扬声器的接头用镊子夹住。轻轻的将接头拉出。
  12. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 现在第二个扬声器已经与主板脱离,将扬声器和线从外壳中拉出。
  13. JBL Charge 3 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换, 电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从电池外壳上移除6个 8mm #1的十字螺丝。
    • 将电池外壳从扬声器外壳上移除。
  14. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从内部电池外壳上移除7个8mm #1 十字螺丝。
    • 移除内部电池外壳。
  15. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开在扬声器内部的线缆接头连接。这个动作会将电池与主板分离。
  16. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将电池和电池线从外壳中移除。
  17. JBL Charge 3 主板更换, 接口: 步骤 17 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换, 接口: 步骤 17 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换, 接口: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 从接口外壳上移除4个 8mm #1 十字螺丝。
    • 用塑料撬棍撬开接口周围以将其卸下。
  18. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 从接口上移除两个线缆接头。
  19. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 从接口电路板上移除3个 8mm #1 十字螺丝。
    • 将接口外壳从电路板上移除。
  20. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将USB, MicroUSB或AUX 接口从电路板上拆焊。
  21. JBL Charge 3 主板更换, 主板: 步骤 21 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换, 主板: 步骤 21 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换, 主板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 从内部主板上移除2个 9mm #1 十字螺丝。
  22. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 轻轻地拉出在主板上的线缆接头。
  23. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,2 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 轻轻地拔出在主板上的金色接头。
  24. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 24 中的图像 2,3 JBL Charge 3 主板更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 在两个ZIF接头上翻转打开保护顶盖。
    • 用镊子轻轻地拔出两个ZIF线缆接头。
  25. JBL Charge 3 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将主板从外壳中滑出。
结论
请按逆序来重新组装你的设备。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sunmin Yoon
于10/30/18注册
1,826 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 名成员
创作了26篇指南
10条评论
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - 回复
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
Tr0ll05aur0s 3z -
If that even is Charge 3.
Tr0ll05aur0s 3z -
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - 回复
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 61
过去 30 天: 269
总计 26,727
