跳转到主内容
JBL Charge 2 Démontage
你所需要的
视频概述
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 步骤 1 中的图像 1,2 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10等其他人完成本指南。
Alexandre Isaac
于04/07/13注册
2,887 声望
创作了8篇指南
团队
The Repair Academy The Repair Academy 的会员
Business
1 名成员
创作了20篇指南
13条评论
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - 回复
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - 回复
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - 回复
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 65
过去 30 天: 207
总计 50,877
