跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
JBL Charge电池更换
你所需要的
  1. JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge电池更换, 拆卸JBLCharge Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始之前,请确保设备已断开电源。
    • 在每个角落使用Jimmy或金属撬棒将外壳与设备分开。
  2. JBL Charge电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用PH1螺丝刀从电池盖上取下五颗6毫米十字螺丝。
    • 取出电池盖并将其放在一边。
  3. JBL Charge电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从电池和电池仓中取出大部分液态电工胶带。
    • 小心不要刺穿电池或损坏液态电工胶带下的电池线。
  4. JBL Charge电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用金属撬棒将电池从设备边缘翘出。
    • 将电池提起足够的电池,以将其下方的16mm PH2螺丝卸下。
    • 抬起电池太远会损坏电池线。
  5. JBL Charge电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用PH2螺丝刀从白色塑料外壳上拆下剩下的四颗16mm十字螺丝。
  6. JBL Charge电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从一个角落开始,套管和侧面相遇。 用尖头的金属撬棒将这些接缝的胶水分开在一起。
    • 沿着这些接缝滑动金属撬棒,将后盖与扬声器的其余部分分开。
  7. JBL Charge电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Charge电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 一旦设备打开,请断开主板上的三个白色连接器。
    • 分离两个套管。
  8. JBL Charge电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将注意力转移到之前拆下的套管上。
  9. JBL Charge电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用刀片,移除固定电池线缆的胶水。
    • 竖刀切,来移除固定胶水。
    • 小心,别切到电池线缆了。
  10. JBL Charge电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拉出电池线缆周围的海绵。
  11. JBL Charge电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从孔中穿过以移除线缆,然后移除电池。
    • 这整个白色的部分需要被更换。(如果需要更换 AUX/USB 接口).
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南并按照相反的顺序执行操作。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Joe Durand
于04/01/15注册
2,182 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 名成员
创作了18篇指南
32条评论
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - 回复
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - 回复
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - 回复
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 136
过去 30 天: 620
总计 225,943
