跳转到主内容
Iomega Z100S2 Case Replacement
你所需要的
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Iomega Z100S2 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
结论
5等其他人完成本指南。
Chris Rudolph
于10/05/10注册
82 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 4,136
