跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
内部组件拆卸
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 内部组件拆卸, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 1,3 内部组件拆卸, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 2,3 内部组件拆卸, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的设备倒置在你的工作台面上。
    • 面部衬垫由七个塑料夹子轻轻固定到位。
    • 用手指轻轻地将面垫垫直接从面垫上拉出以将其取下。
  2. 内部组件拆卸, 取下面部支架: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定面垫的八颗 4.5 毫米螺丝。
    • 其中一个螺丝将被防篡改贴纸覆盖。将螺丝刀压过贴纸以取下螺丝。
  3. 内部组件拆卸: 步骤 3 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 3 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入面垫的左上角。
    • 扭动三角撬片以松开固定面部支架的塑料夹。
    • 对右上角重复此操作。
    • 暂时不要取下面部支架。它仍然由支架传感器带状电缆连接。
  4. 内部组件拆卸, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 1,3 内部组件拆卸, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 2,3 内部组件拆卸, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地翻转你的设备。
    • 将面部支架拉出刚好够到固定面垫传感器的螺丝。
    • 不要对面部支架传感器带状电缆施加任何压力。
    • 在重新组装过程中,在重新安装面垫之前,确保面部支架传感器带状电缆位于镜片之间。
  5. 内部组件拆卸: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下将面垫传感器固定到面垫的两颗 2.4 毫米螺丝。
  6. 内部组件拆卸: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 取下面垫。
  7. 内部组件拆卸, 拧开前盖: 步骤 7 中的图像 1,2 内部组件拆卸, 拧开前盖: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用你的手指将镜片相互滑动,使其朝向设备的中心。
  8. 内部组件拆卸: 步骤 8 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从设备内部卸下固定前盖的四颗螺丝:
    • 两个 5.7 毫米细螺纹螺丝
    • 两个 5.5 毫米粗螺纹螺丝
    • 粗牙螺丝很容易剥落。在重新组装期间,拧紧粗螺纹螺丝,直到它们用手拧紧,然后再拧紧。
  9. 内部组件拆卸, 取下前盖: 步骤 9 中的图像 1,2 内部组件拆卸, 取下前盖: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 注意前盖两个垂直边缘上塑料焊缝的位置。
    • 重新组装后,前盖和侧板之间的间隙可能不再齐平。这只是外观缺陷,不会影响操作。前盖的夹子和螺丝足以将其固定到设备的其余部分。
  10. 内部组件拆卸: 步骤 10 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 10 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入前盖左上角附近的顶部。
    • 滑动前盖左上角的三角撬片。
  11. 内部组件拆卸: 步骤 11 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片分离固定前盖左侧垂直边缘的焊缝。
    • 焊缝可能需要很大的力才能分开。
  12. 内部组件拆卸: 步骤 12 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 12 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入前盖顶部靠近右上角的位置。
    • 滑动前盖右上角的三角撬片。
  13. 内部组件拆卸: 步骤 13 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬片分离固定前盖右侧垂直边缘的焊缝。
    • 焊缝可能需要很大的力才能分开。
  14. 内部组件拆卸: 步骤 14 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 14 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将设备倒置。
    • 使用三角撬片断开将前盖右下边缘固定到设备的塑料夹。
  15. 内部组件拆卸: 步骤 15 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 沿前盖底部边缘滑动三角撬片,将其与设备分开。
  16. 内部组件拆卸: 步骤 16 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片断开将前盖左下边缘固定到设备的塑料夹。
  17. 内部组件拆卸: 步骤 17 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将设备正面朝上翻转。
    • 使用三角撬片分离固定前盖顶部的最后几个塑料夹。
  18. 内部组件拆卸: 步骤 18 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 取下前盖。
  19. 内部组件拆卸, 卸下 CPU 风扇: 步骤 19 中的图像 1,3 内部组件拆卸, 卸下 CPU 风扇: 步骤 19 中的图像 2,3 内部组件拆卸, 卸下 CPU 风扇: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用一对斜角镊子从主板上断开 CPU 风扇电缆。
    • 将 CPU 风扇连接器从主板上垂直向上提起,以将其与插槽断开连接。
    • 重新组装时,将 CPU 风扇连接器与其插槽对齐,然后用手指将其垂直向下按入主板。
  20. 内部组件拆卸: 步骤 20 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 CPU 风扇的三颗 5.5 毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 CPU 散热器的两颗 2.3 毫米螺丝。
  21. 内部组件拆卸: 步骤 21 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下 CPU 风扇。
    • 重新组装期间,请勿将红色天线电缆夹在散热器和接触板之间。
  22. 内部组件拆卸, 断开电源按钮: 步骤 22 中的图像 1,2 内部组件拆卸, 断开电源按钮: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从电源按钮电缆支架上卸下黑色 5.5 毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀从电源按钮电缆支架上卸下 2.3 毫米螺丝。
  23. 内部组件拆卸: 步骤 23 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指从主板上卸下电源按钮电缆支架。
    • 在重新组装期间,在重新安装螺丝之前,将电源按钮电缆支架插回主板上的挂钉上。
  24. 内部组件拆卸: 步骤 24 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开电源按钮电缆。
  25. 内部组件拆卸, 移除位置传感器阵列: 步骤 25 中的图像 1,2 内部组件拆卸, 移除位置传感器阵列: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用撬棒的扁平端撬起,断开将位置传感器阵列连接到主板的三根带状电缆。
  26. 内部组件拆卸: 步骤 26 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从位置传感器阵列上卸下 4.5 毫米螺丝。
  27. 内部组件拆卸: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 从主板上卸下位置传感器阵列。
  28. 内部组件拆卸, 拆下内部组件: 步骤 28 中的图像 1,3 内部组件拆卸, 拆下内部组件: 步骤 28 中的图像 2,3 内部组件拆卸, 拆下内部组件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 天线接口很脆弱,可能会从主板上脱落。断开天线电缆时使用此技术。
    • 使用撬棒或镊子从设备正面断开红色天线电缆。
    • 将天线电缆从设备正面拆下,并将其放在侧面。
    • 在重新组装过程中,请务必通过支架和固定它的夹子重新布置电缆。
  29. 内部组件拆卸: 步骤 29 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 29 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或镊子从主板上取下黑色天线电缆。
    • 在重新组装期间,重新布置黑色天线电缆穿过其通道和夹子。
  30. 内部组件拆卸: 步骤 30 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开将音量按钮和耳机插孔连接到主板的带状电缆。
  31. 内部组件拆卸: 步骤 31 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地从主板右侧断开扬声器线。
    • 重新组装时,重新安装扬声器线,金色触点朝向您,红色线在顶部。
  32. 内部组件拆卸: 步骤 32 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地从主板左侧断开扬声器线。
    • 重新组装时,重新安装扬声器线,金色触点朝向你,黑色线在顶部。
  33. 内部组件拆卸: 步骤 33 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下将内部组件的角固定到框架的四颗 5.6 毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀从主板底部卸下两颗 7.2 毫米银色螺丝。
  34. 内部组件拆卸: 步骤 34 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下将内部组件固定到框架内部的两颗 5.5 毫米螺丝。
    • 在重新组装过程中,在拧紧这两个螺丝之前,确保内部组件完全固定在其两侧的定心钉上,并与框架上的夹扣齐平。
    • 在继续重新组装之前检查齿条和小齿轮的操作是否正确。
  35. 内部组件拆卸: 步骤 35 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定左镜头下方支架的两颗 4.5 毫米螺丝。
  36. 内部组件拆卸: 步骤 36 中的图像 1,2 内部组件拆卸: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 卸下左镜头下方的支架。
    • 为确保正确操作,在重新安装之前,通过将镜头尽可能靠近地滑动,确保该部件正确安装在调节器机构上。
  37. 内部组件拆卸: 步骤 37 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 37 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 在卸下内部组件之前,将前端稍微向外倾斜,使 microSD 卡插槽盖穿过框架。
  38. 内部组件拆卸: 步骤 38 中的图像 1,3 内部组件拆卸: 步骤 38 中的图像 2,3 内部组件拆卸: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 小心地从设备正面卸下内部组件。
    • 内部组件可能不容易出来。根据需要轻轻弯曲外框,为边缘留出空间。
    • 不要强行取出内部组件的任何部分。
    • 在重新组装期间,当你将内部组件滑回原位时,将上一步中提到的 microSD 插槽盖向后穿过框架。
  39. 内部组件拆卸, 重新组装技巧: 步骤 39 中的图像 1,2 内部组件拆卸, 重新组装技巧: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 重装过程中:
    • 重新安装内部组件时,请确保不要夹住任何五根松动的电线和电缆。
    • 将镜片尽可能靠近,并将齿条和小齿轮与齿轮和垫圈对齐。
    • 这将确保镜头正确对齐。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/HT...|论坛] 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
94,306 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 35
总计 139
