跳转到主内容
Intel NUC8i7BEH 拆卸
你所需要的
  1. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 将NUC正面朝下: 步骤 1 中的图像 1,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 将NUC正面朝下: 步骤 1 中的图像 2,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 将NUC正面朝下: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把NUC正面朝下,选择一个PH2十字螺丝刀钻头
  2. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 卸下底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 卸下底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用Phillips head #2螺丝拆下底盖上的螺丝。
    • 这些螺丝是用固定器固定住的,所以当你翻盖时它们不会掉出来。
  3. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 底盖和硬盘架: 步骤 3 中的图像 1,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 底盖和硬盘架: 步骤 3 中的图像 2,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 底盖和硬盘架: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 抬起盖子,注意连接在NUC主板上的线缆。这1些线是2.5寸硬盘的电源和数据线.
    • 小心地从主板上拔下线缆,把硬盘架放在一边。
    • 在最后一张照片中,刀片SSD的槽用红色箭头标出。这是安装刀片SSD的地方,用螺丝固定。
  4. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 移除SSD: 步骤 4 中的图像 1,2 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 移除SSD: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 换成PH1螺丝头。
    • 卸下SSD的螺丝,小心从插头移出去。
    • 上一步的视频
  5. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板(螺丝头): 步骤 6 中的图像 1,1
    • 把螺丝头换成PH1
  6. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板: 步骤 7 中的图像 1,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板: 步骤 7 中的图像 2,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 卸下红色圆圈里的螺丝
  7. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 继续拆主板: 步骤 8 中的图像 1,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 继续拆主板: 步骤 8 中的图像 2,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 继续拆主板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除WiFi和蓝牙天线连接线
    • 移除麦克风线
    • 注意WiFi线是隐藏在一条黑色胶带下面
    • 取出麦克风线
    • 取下边上的保护垫
  8. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 继续移除保护垫: 步骤 11 中的图像 1,2 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 继续移除保护垫: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 不是所有的都要拆,只需拆图上两个。
  9. Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板最后一步: 步骤 12 中的图像 1,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板最后一步: 步骤 12 中的图像 2,3 Intel NUC8i7BEH 拆卸, 拆除主板最后一步: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用塑料撬把主板撬起
    • 红色圆圈里清楚看到有灰尘
结论
请按照相反的顺序组装回去。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Vladimir Knobel
于03/27/14注册
2,716 声望
创作了2篇指南
11条评论
I’ve awarded the 30 points because these how to in steps are just great. One little critic, having read other stuff I understood the later models had greater risks of breaking things because of the more complicated wifi and mic cables, and these steps could have been better explained, like do the wifi cables plug in or slide off a splade like connection, and what can I use as a pry tool from around the house. These are the frightening steps to someone who has not done this unit before, while just about everything else isn’t much different to opening and taking parts out of a laptop.
Marlon Kirby - 回复
Thank You, I was having fan noise issues with my NUCi7BEH and was trying to figure out how to pop the MOBO from the case.
This guide was fantastic, loads of dust collected on the heat sink, clean air and it seems to be running great now.
Ave temp before this clean out was 65ºC but would spike from 90-100ºC under any load at all, even the VMs just spinning up.
Now after clean, all is good, temps idle sitting at around 35ºC now and under load about 70º C. Huge difference.
Big Thanks to Vladimir for making this wonderful guide.
Alan - 回复
Thanks, Vladimir Knobel, for putting together this excellent instruction with video and pictures. I used it to remove and replace my fan. I greatly appreciate it!!
Jeff Humpton - 回复
merci, ça m’a bien aidé et j’espère avoir résolu ce pb de ventirad, j’ai pu dépoussiérer. encore merci.
contactsebastien - 回复
thanks for all ! Experienced pb with my Intel® NUC Kit NUC8i5BEH : CMOS battery failed. Everything is ok now thank you for all the screens and videos very good tutorial to disassemble and check the problem
Regards Raph
Raph GLC - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 56
过去 7 天: 335
过去 30 天: 1,382
总计 43,892
