此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
抬起盖板,同时注意连接到 NUC 主板的线缆。这些线缆是 2.5 英寸硬盘仓的电源线和数据线。
小心地从主板上拔下这些线缆,并将托架放在一旁。
在最后一张照片中,标记出了刀片式固态硬盘的插槽。这就是你安装刀片式固态硬盘的位置,安装后需用一颗螺丝将其固定。
拧下将硬盘固定在支架上的 4 颗银色螺丝。此时红框内带有导热垫的金属屏蔽罩会脱落:如果你安装了刀片式 SSD,这个部件很有用,因为它能起到绝缘作用,防止其与金属接触。
小心地将 2.5 英寸硬盘或 SSD 从外壳中滑出。
这些设备上的 RAM 芯片拆卸方式与普通笔记本电脑相同:轻轻弯曲芯片两侧的每一个固定臂,让它弹起,然后将其从插孔中抽出。
如果使用了两根内存条,请对下方的内存条重复此过程。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
21等其他人完成本指南。
15指南评论
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
