跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Installing Mercedes W166 RAV Tool Box
你所需要的
    1. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box, RAV Tool Box: 步骤 1 中的图像 1,2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box, RAV Tool Box: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 1. Vehicle Preparation
      • Remove all loose items from the cargo area. Remove the cargo floor, spare wheel and tool tray.
      • Remove rear seats as in WIS instructions (Save seat mounting hardware)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 2 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 2 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove bolt from rear deck sill plate
      • Unclip rear deck sill plate and remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove plastic covers
      • Remove Felt liner
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 4 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 4 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove side consoles and center support (T30 10 Bolts)
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 5 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 5 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Install and bolt down center support bracket (2 Bolts M10 x 1.5 x35mm 6mm Allen cap, 10mm flat washers)
      • Pay attention to the pin to align properly
      • NOTE: To service TPMS control module remove drawers ad service through access door in bottom plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 6 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 6 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 2. Installation of Front Box
      • Place box inside vehicle. It fits through the rear doors. This is a 2 person job.
      • Mount front legs on front consoles, tighten loosely (2 Bolts M10 x 1.5 x35mm 6mm Allen cap, 10mm flat washers). Pay attention not to break off the alignment pin, which will be inside the post after mounting.
      • DO NOT mount the box to the center bracket at this point
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 7 中的图像 1,2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 3. Installation of the rear plate
      • Install 6 rear support brackets and tighten finger tight
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 8 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 8 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Set plate on brackets and align, overlapping the base plate of the front box on the center support bracket.
      • Use punch tool to align holes and drop in 2 bolts M8 x 1.25 x 40mm in holes on each side and one bolt M8 x 1.25 x 30 in the center hole.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 9 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 9 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Secure plate to center support bracket with 2 bolts on the outside and on in the middle, align and finger tighten
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 10 中的图像 1,2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Install 3 bolts securing base plate to vehicle frame
      • and 4th bolt securing the tool box rail to the base plate and vehicle frame.
      • Put bolt sizes in
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 11 中的图像 1,2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Install and loosely tighten 3 M8 black oxide bolts on each side until L bracket touches the underside of the base plate
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 12 中的图像 1,2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Fully tighten M8 (20 Nm)
      • Fully tighten M6 (8 Nm)
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 13 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 13 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Fully tighten M10 bolts (35 Nm)
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 14 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 14 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 4. Install box
      • Remove drawers and slide box on rail guides, align with bolt holes
      • Install 6 (M12) bolts and fully tighten to 66 Nm
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 15 中的图像 1,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 15 中的图像 2,3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Install drawers.
      • After drawer is installed move rail clip to locked position
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Fasten seat belt with bolt to floor
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Stefan
于02/22/13注册
302 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 59
总计 5,499
