跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. , 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。
    • 使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the right speaker/subwoofer cable connector straight up off the logic board. Be careful not to lift the socket. Pull the connector toward the optical drive.
    • Pry up from beneath the wires.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • It will be necessary to slide the small clear plastic cable retainer (boxed in red) glued to the logic board out of the way before disconnecting the camera cable. Be careful not to break any components off the board as you slide it away from the camera cable connector.
    • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
    • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector straight up off the logic board.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector straight up off the logic board.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips screws securing the subwoofer to the upper case. The right one is 5 mm and the left 3.9 mm.
    • The longer of the two screws is on the right.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • The subwoofer is still connected to the right speaker, so don't completely remove it just yet.
    • Lift the subwoofer off the optical drive, and set it above the computer.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the two 8.4 mm Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.
    • The right screw may remain captive in the camera cable.
    • Lift the camera cable bracket out of the upper case.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.
    • Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
    • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
  14. , 双硬盘: 步骤 14 中的图像 1,2 , 双硬盘: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 利用塑料板上的间隙,使用手或工具,通过按压夹扣的一边来提起板子。
  15. : 步骤 15 中的图像 1,3 : 步骤 15 中的图像 2,3 : 步骤 15 中的图像 3,3
    • 确保硬盘接口是朝下的。
    • 轻轻地把硬盘放置在槽内。
    • 在使用单手拿稳的同时,使用你的另一只手把硬盘按入接口。
  16. : 步骤 16 中的图像 1,2 : 步骤 16 中的图像 2,2
    • 硬盘装上了后,重新插入塑料板来固定硬盘。
  17. : 步骤 17 中的图像 1,2 : 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用两颗菲利普斯 #1 号螺丝来固定硬盘。
  18. : 步骤 18 中的图像 1,1
    • 把硬盘支架用 2 颗菲利普斯 #0 号 螺丝连到新的盒子上。
    • 重新连接电线。
  19. : 步骤 19 中的图像 1,3 : 步骤 19 中的图像 2,3 : 步骤 19 中的图像 3,3
    • 不要扔掉硬盘!你仍然可以在SATA USB 电线的帮助下作为外置硬盘使用。
    • 把SATA 接口插入硬盘。
    • 把 USB 接头插入你的笔记本电脑。
终点
137等其他人完成本指南。
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
117,304 声望
创作了57篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 45
过去 30 天: 109
总计 119,097
