跳转到主内容
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
你所需要的
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 步骤 1 中的图像 1,3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 步骤 1 中的图像 2,3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
结论
Thibaut Pillot
于02/15/18注册
434 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 182
