跳转到主内容
Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement
你所需要的
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement, Disc Tray: 步骤 6 中的图像 1,2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement, Disc Tray: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After the back is removed and the disk tray is loose from the bottom, locate the two, 3 mm screws that hold the tray to the hinge.
    • Unscrew them with the JIS #000 screwdriver.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Slide the tray up and off of the hinge completely.
  8. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement, Disc Reader: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Locate the disk reader, it will be right under the disk chamber.
  9. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pick it straight up, it should slide off the three pegs holding it in place, if not, wiggle each peg individually.
  10. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Reader Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Once you have it loose, unplug it from the PC Board. Then the disk reader can be removed.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 580
