跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Infinity v2 10.1 Back Case Replacement
浏览量: 971
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
13
过去 30 天:
66
总计
971
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 2 - 10 分钟
难度: 简单
If your Infinity v2 10.1 back case has been cracked or damaged you can replace it with a new back case. This also shows you how to open the back case even if it doesn’t need to be replaced. This is the step you must first take to fix any other problems that there might be with the Infinity v2 10.1 tablet. Overall, replacing the back case should be an easy process.
你所需要的
工具
    1. Infinity v2 10.1 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Infinity v2 10.1 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Infinity v2 10.1 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Slightly pry open one corner of the device by using your finger nail to separate the screen from the back case.
      • Use an opening tool to carefully detach the back case from the tablet. Start by inserting the tool where your fingernail opened a gap, and work around all four sides of the device.
      • There will be a slight click noise as you free each tab.
      • Once the case is completely free, carefully lift it and place it face up on the workstation, being cautious not to damage the speaker wires connecting the two halves.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Infinity v2 10.1 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Infinity v2 10.1 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the speakers from the case by gently lifting them up and out of their slots.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Nate Rice
于10/31/19注册
321 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 66
总计 971
