跳转到主内容
Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement
你所需要的
  1. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement, Bottom Screen Display: 步骤 1 中的图像 1,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement, Bottom Screen Display: 步骤 1 中的图像 2,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement, Bottom Screen Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a panel popper or screwdriver to pop out the side panels of the center console.
  2. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift and remove the cup holder piece.
  3. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push down on the gear shift to reveal the clip.
  4. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Make sure to engage your emergency brakes and put the car in neutral gear before proceeding with this step.
    • Use a screwdriver to remove the clip from the gear shift.
    • Store this clip in a secure location for safekeeping.
    • Pull off the gear shift knob.
  5. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two screws found underneath the side panels.
  6. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Wiggle to lift the center console over the gear shift.
  7. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pinch the tip of each connector cord to detach from the center console.
  8. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pull off the trim found on either side of the display screen.
  9. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the two screws underneath the trim.
  10. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Wiggle to pull out the bottom screen display.
  11. Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Infiniti Q50 Bottom Screen Display Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Pinch to detach the connector cords.
结论
Sarah Kagramanyan
于02/19/24注册
193 声望
撰写一个指南
团队
CSU Sacramento, Team 1-20, Laflen Spring 2024 CSU Sacramento, Team 1-20, Laflen Spring 2024 的会员
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G20
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 99
