跳转到主内容
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
结论
6等其他人完成本指南。
Larsha Johnson
于08/26/15注册
526 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 名成员
创作了3篇指南
2条评论
What is the part number for the LCD?
jstarion - 回复
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 5,830
