跳转到主内容
India Mark III Chain Replacement
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: 步骤 1 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement, Chain: 步骤 1 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement, Chain: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 India Mark III Chain Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 India Mark III Chain Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 India Mark III Chain Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
结论
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 45
