当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
The last section of riser main pipe will have the pump cylinder attached to the bottom.
Pull the assembly of riser main pipe and cylinder out of the well and set the assembly on a block of wood to keep the cylinder off the ground.
Using two pipe wrenches, unscrew the cylinder from the riser main.
Slowly pull the cylinder off of the pump rod, exposing the traveling valve and foot valve.
取消:我没有完成这个指南。
与2其他贡献者
于10/17/09注册
503,000 声望
创作了407篇指南
徽章: 44
+ 41更多徽章
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 17
