当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Place the projector on its back with the control buttons facing down.
Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
Grab the silver handle.
Unhook the handle so it can move freely.
Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与6其他贡献者
于01/22/14注册
533 声望
创作了5篇指南
徽章: 7
+ 4更多徽章
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 3,108
