跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
InFocus IN35W Lamp Replacement
你所需要的
  1. InFocus IN35W Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 1,2 InFocus IN35W Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the projector on its backside and lay it on a flat surface.
    • Remove the lamp door gently with your hands or a plastic opening tool.
  2. InFocus IN35W Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 InFocus IN35W Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Loosen the slotted screw with a flathead screwdriver (3.0).
  3. InFocus IN35W Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 InFocus IN35W Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the lamp connector wire from the projector body.
    • This part takes some force, but try to pull as carefully as possible to avoid breakage.
  4. InFocus IN35W Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully remove the lamp from its socket.
结论
另外一个人完成了本指南。
Grace Hubert
于10/18/21注册
608 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 254
