跳转到主内容
IBM ThinkPad A31 Display Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  2. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  3. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the one 21mm screw
    • Remove the 6mm screw
  5. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Take the tool and run it under the black case.
  6. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  7. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  8. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
结论
Sean Tocci
于03/19/18注册
293 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
一条评论
i have that but display is
not work
Ahmed Elwy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 510
