跳转到主内容
IBM ThinkPad A31 CPU Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
  2. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 步骤 2 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 步骤 2 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 步骤 2 中的图像 3,3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  5. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: 步骤 5 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the one 21mm screw
  6. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Take the tool and run it under the black case.
  7. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  8. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  9. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
  10. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: 步骤 10 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  11. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 步骤 11 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 步骤 11 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 步骤 11 中的图像 3,3
    • LIft the bracket out
  12. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Remove one 6mm screw
    • Remove 3 18mm screws
    • Take off the bracket on the CPU fan
  13. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Lift the CPU fan
    • Pull out the cable attached to the motherboard
  14. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Turn the locking screw to unlock with the flat head screwdriver
    • LIft the CPU out
结论
另外一个人完成了本指南。
Thomas Stone
于03/19/18注册
235 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 1,233
