跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
结论
2等其他人完成本指南。
Harold Rocha
于10/04/16注册
144 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 1,242
