跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Use an antistatic wrist strap to avoid the risk of electric shock.
    • Unscrew the coin screw for the hard drive using a coin. Pry off the HDD cover.
    • It is easier to remove the coin screw using a thicker coin, such as a nickel.
  5. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unlock the highlighted latch and pull the disk drive out.
    • Remove the disk drive.
  6. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Most of the screws have a small, plastic covering attached with an adhesive. Use the metal spudger to pry it off. Make sure to note which screw came from which hole.
    • Four 18mm long M2.5 screws
    • Two 16mm long M2.5 screws
    • One 4.5mm long M2.5 screws
    • Four 3mm long M2.5 screws
  7. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Open the laptop all the way until it is flat.
    • Take the black circle off and remove the screw.
  8. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pry the keyboard case up from the bottom and gently pry it up from all other edges.
    • Use caution when opening the case, as there are two ribbon cables attached to the keyboard case.
  9. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pry the connectors of the ribbon cables off slowly, lifting straight up. Wiggle gently side to side if necessary.
结论
3等其他人完成本指南。
Kevin Nguyen
于10/04/16注册
737 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
Thank you. Unfortunately it didn't help. Otherwise great instructions. Because I wanted to replace the BIOS battery on the 600e ibm think pad to know if there was anything on the laptop at the time. Unfortunately I couldn't get it opened again. And since I didn't want to force it open, I screwed the notebook back together and put it away.
Hymurwa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 2,400
