跳转到主内容
IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a coin, remove the coin screw by turning counterclockwise.
    • It's best to use a thicker coin, such as a nickel.
  6. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using a plastic spudger, pry off the plastic cover by pulling it out.
  7. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Utilizing your fingers, untuck the tab and pull to remove the hard drive.
  8. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a screwdriver, remove the screws by turning them counterclockwise to remove the bracket.
    • four 3mm PH0 screws
    • The metal bracket is still attached with a weak adhesive tape, gently pry it off with a spudger.
  9. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • The top plastic piece is adhered with a weak adhesive. Gently pry it off with a spudger.
结论
3等其他人完成本指南。
Kevin Nguyen
于10/04/16注册
722 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 3,190
