跳转到主内容
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 步骤 1 中的图像 1,2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
结论
另外一个人完成了本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,470 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,482篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 110
总计 3,556
