跳转到主内容
Huawei Union Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Huawei Union Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
结论
另外一个人完成了本指南。
Brittany Achor
于02/14/18注册
756 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 288
