跳转到主内容
华为 P9 Plus 带中框显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先关机。
    • 移除 SD 卡和 SIM 卡槽。
  2. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在USB C 接口的两侧,移除两个 P2 五角螺丝。
  3. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或吸盘将显示屏与后壳分开。
    • 由于它们仍然通过指纹传感器电缆连接,因此不要完全分离。
  4. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 分离后壳体后,将另一半打开,以便接触到柔性连接器。
    • 用撬棒撬掉指纹传感器的柔性连接器和侧面按钮之一。
    • 拆下后壳。
  5. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下位于电池上方左侧螺钉顶部的液体接触指示器。
    • 拆下将金属板固定到位的三个Phillips#00 十字螺丝。
  6. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 两个金属板都有小钩子。使用镊子打开它们,并小心地向上移动以打开。
  7. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬开屏幕柔性电缆。
    • 之后拔下主板柔性电缆和电池柔性电缆。
  8. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你以直线水平拉动它们而不是向上或任何其他方向拉动电池顶部的胶条,则不太可能撕裂。
    • 使用一组镊子展开黑色拉条足以用手抓住它。
    • 以缓慢且恒定的运动拉动第一粘合带。
    • 搅动或松弛你的抓力会导致拉条堆积和撕裂。
  9. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子松开另一个胶条的末端并将其拉出。如果需要,再次使用 iOpener 软化胶水。
  10. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒在电池下滑动。
    • 如果你设法拔出拉条,则可以轻松取出电池。否则,再次使用iOpener软化任何粘合剂剩余物。电池下方没有会损坏的电缆。
    • 取出电池。
    • 重新组装手机时,请用易维修的剥离胶条,双面胶带或预切的剥离胶条替换旧的胶条。
  11. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除天线电缆旁边螺钉顶部的不干胶标签。
    • 拔下天线电缆,然后将其从覆盖主弯曲电缆的金属板上的支架中释放出来。
    • 卸下四颗菲利普斯#00螺丝。
  12. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 覆盖主板柔性电缆的那一块板的每一侧都没有钩子。使用镊子将其释放,然后小心向上移动板,将其松开。
    • 使用撬棒拔下主板的柔性电缆并将其卸下。
    • 拔下扬声器的柔性电缆接口。
  13. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒拔出耳机插孔的柔性电缆接口。
    • 卸下耳机插孔。
    • 请注意耳机插孔内部和底部的触点。它们很容易损坏。
  14. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起子板。
    • 将扬声器从中框中提出。下面有一些粘合剂,因此可能有点粘。
  15. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 带中框的显示屏: 步骤 15 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 带中框的显示屏: 步骤 15 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换, 带中框的显示屏: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用镊子松开振动电机柔性电缆。因为它有点粘,要小心。
    • 拆下振动电机。
    • 使用镊子拔下天线电缆并将其取下。
  16. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 移除三个菲利普斯#00号螺丝。
    • 使用撬棒抬起并取下主板组件,注意相机。
    • 在主板的背面是散热垫(粉红色橡胶状的)。如果这些散热垫损坏,太干或粘在旧的显示器组件上,则需要在新的显示器组件或主板上装上新的散热垫。
  17. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子取下耳机扬声器。
    • 注意不要弯曲金属连接器。
    • 小心地将传感器从凹槽中取出。
  18. 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 带中框显示屏更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 小心地从显示屏组件上拆下弹簧触点,不要弯曲它们。
    • 取下橡胶麦克风垫圈。
    • 在重新组装之前,请检查新零件,看是否有可能需要从旧零件上转移零件(例如,接近传感器的塑料嵌体)。还要检查是否需要更换导热垫(粉红色的橡胶状材料垫子)。
    • 重新组装手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要请重新涂抹胶水。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,139 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
6条评论
should camera work before putting into rear case?
maclaw - 回复
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - 回复
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - 回复
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - 回复
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 6,914
