跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏
你所需要的
  1. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 从底角开始,使用三角撬片打开后盖。
    • 逆时针方向操作,一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。
  2. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 后盖下方有粘合剂,可将其固定在电池上,顶部装有金属板。
    • 小心右侧的柔性电缆。
    • 拧开三角撬片,将后盖拉开,并将其从粘合剂上松开。
  3. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当后盖没有粘合剂时,你可以完全用手将其弹出。
  4. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 主板盖板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯#00螺丝。
    • 如果螺钉顶部有任何水指示器,请将其拆下,以确保螺丝刀能够正确就位。
  5. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 5 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 不要拆下屏蔽板,它是通过连接器和电缆连接的。
    • 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
    • 将NFC天线电缆从金属板上剥离。
  6. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 主板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 主板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除 SIM 卡槽。
  7. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 7 中的图像 1,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 7 中的图像 2,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开主板柔性电缆、电池柔性电缆和天线电缆。
  8. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 8 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 断开显示屏电缆和电源音量按键电缆。
  9. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 9 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 断开后置摄像头和耳机接口。
  10. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 10 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把摄像头和耳机接口从它们的位置移除。
  11. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 11 中的图像 1,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 11 中的图像 2,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒小心抬起主板。
    • 卸下主板组件。
    • 在主板的背面有一个散热垫(粉红色的橡胶状),用于散热。如果你要更换显示屏组件,并且散热垫损坏或太干,你可能需要更换新的散热垫。
  12. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 带中框的显示屏: 步骤 12 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏, 带中框的显示屏: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 取下麦克风橡胶垫圈和耳机扬声器。
  13. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除7颗扬声器螺丝:
    • 3颗 2.9 mm 菲利普斯 #00 号螺丝
    • 4颗 3.8 mm 菲利普斯 #00 螺丝
  14. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除扬声器。
  15. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 15 中的图像 1,2 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 拔下主板柔性电缆并断开天线电缆。
    • 将两根电缆放在一边。
  16. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 16 中的图像 1,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 16 中的图像 2,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 现在取下子板。
    • 小心地剥离振动电机的触点并将其取出。
    • 同时取下下部麦克风外壳。
  17. 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 17 中的图像 1,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 17 中的图像 2,3 更换华为 P9 Lite 带中框的显示屏: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 只能沿着电池的SIM托盘边缘撬动,以保护在电池中心下方运行的显示器柔性电缆。
    • 以较小角度插入撬棒等工具,以避免折弯电池,并将其从粘合剂上撬起。
    • 将新旧部件与需要转移的小部件(如按钮或垫圈)进行比较。
    • 切勿重新安装在拆卸过程中弯曲或损坏的电池。
结论
请按逆序重组你的设备。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,289 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,521篇指南
7条评论
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - 回复
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - 回复
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - 回复
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 27
总计 25,125
