跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P9 显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 P9 显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
    • 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。
  2. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 华为 P9 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
    • 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。
  3. 华为 P9 显示屏更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P9 显示屏更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离
  4. 华为 P9 显示屏更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 断开天线线缆
    • 去除螺丝顶部的标签。
  5. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将金属板固定到位的两颗十字 #00 螺丝。
    • 这块金属板将电池连接部位覆盖,两侧均有一个钩子。 使用镊子来将两个钩子松开。
  6. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 现在你可以将电池连接头弯到一边。
  7. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P9 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 松开粘合剂拉片的末端以便抓住它们。
  8. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 电池由三块粘合剂固定,中间有一个可拆卸的拉条,SIM托盘侧固定。按钮侧的第三块粘合剂没有拉条。
    • 不断移动拉动胶粘片以释放电池。
    • 如果这些粘贴标签卡住,您可能需要使用一个iOpener来加热和软化它们,这样您就可以用挑线器撬出电池了。
    • 电缆正下方有两根电缆。 用撬棒撬时不要伤害他们! 你可以看到他们在最后一张照片中的位置。
    • 缓慢提起电池,将其从隐藏的粘合剂中取出。完成!
    • 组装你的手机时可以用 double-sided tape 或者 pre-cut adhesive strips来替换原来的密封胶.
  9. 华为 P9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 从主板上卸下其他五个菲利普斯#00十字螺丝。
    • 断开主板柔性电缆以及电源和音量按钮电缆。
  10. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 拔下LCD屏幕柔性电缆。
    • 现在你可以轻松移除整个主板。
    • 方便地将前后摄像头与主板都一起移除。
    • 取下耳机扬声器(注意下方的胶粘剂)。
  11. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用热风枪或 iOpener 加热玻璃的顶部。
    • 用于显示器的胶水很硬,需要耐心和稳定地用力。
  12. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 胶水软化后,将撬棒插入中框的相机托架中,然后将显示器推离框架。
    • 将塑料卡或两个三角撬片放在屏幕和框架之间顶部的显示屏挡板下方。这将防止胶水重新粘附。
  13. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用一个三角撬片插入大约1/16英寸,并沿侧面滑动,以便从框架中分离显示屏。
    • 在液晶显示器在下端滑动时可能会感觉到更大的阻力。
    • 停在这里,花点时间重新加热那部分并软化胶水。
  14. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 P9 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 当胶水足够柔软时,小心地将三角撬片移动到底角。
    • 你现在可以沿着底部边缘工作。
    • 将三角撬片留在一侧,然后翻转显示屏。
  15. 华为 P9 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P9 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在背面将显示器的柔性电缆从框架上拆下。
    • 现在你可以将显示器抬离框架。
    • 检查扬声器网罩后面顶部的橡胶垫圈等小零件。
结论
请按逆序重新组装你的设备。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
202,809 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
14条评论
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - 回复
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - 回复
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
david cech - 回复
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit -
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 59,750
