跳转到主内容
Huawei P9 扬声器更换
你所需要的
  1. Huawei P9 扬声器更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Huawei P9 扬声器更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Huawei P9 扬声器更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
    • 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。
  2. Huawei P9 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Huawei P9 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
    • 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。
  3. Huawei P9 扬声器更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 1,2 Huawei P9 扬声器更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离
  4. Huawei P9 扬声器更换, 下半部: 步骤 4 中的图像 1,3 Huawei P9 扬声器更换, 下半部: 步骤 4 中的图像 2,3 Huawei P9 扬声器更换, 下半部: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 移除三个菲利普斯#00号螺丝。
    • 断开扬声器柔性连接器。
    • 取下金属支架(注意下面的粘合剂)。
  5. Huawei P9 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Huawei P9 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Huawei P9 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 断开主板柔性电缆和天线电缆。
    • 拔下耳机插孔连接器。
  6. Huawei P9 扬声器更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei P9 扬声器更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除充电板。
    • 现在你就可以移除扬声器了(请注意底下的粘合剂!)
结论
请按逆序重组你的设备。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,115 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
5条评论
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
Francis Spiesser - 回复
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
Claire Miesch -
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
Mang Dadang - 回复
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
Tobias Isakeit -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 2,351
