简介
Use this guide to replace the Display assembly of your Huawei P8 Lite including the frame.
你所需要的
Use an Opening Tool and start to lever up the back cover of your Huawei P8 Lite at the bottom of your phone.
Use a tweezer to remove the warranty sticker which sits on a screw in the bottom right of your phone.
Remove the three Phillips #00 screws that hold the metal plate in place.
Remove the metal plate with a tweezer.
Unplug the battery flex connector with a spudger.
Use the pull tab as seen here in the battery guide to remove one of the adhesives strips underneath the battery.
Use an opening pick or spudger to carefully pry the battery out the rest of the way.
22等其他人完成本指南。
4条评论
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - 回复
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - 回复
