简介
使用本指南更换损坏的或损坏的华为 P20 LCD 屏幕和数字触控器。
'“注意”':本指南指导你仅更换屏幕,而将原始框架和母板留在原处。但是,此手机的某些替换屏幕已预先安装在新的机架(也称为机架)中,这需要非常不同的过程。
在开始本指南之前,请确保配件正确。打开华为P20会损坏设备上的防溅和防尘密封圈。如果你不更换粘性密封圈,则手机可以正常工作,但会“失去保护”。
由于手机的设计原因,我们建议你卸下锂离子电池,以便卸下屏幕并更方便地使用部件。但是,可以在不取出电池的情况下取出屏幕。'''在强行卸下变形的电池后,可能会造成安全隐患。在这种情况下,请更换新电池。
''在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下”'。如果电池被意外刺穿,可能会着火和/或爆炸,但如果放电,则发生的可能性要低得多。重新组装设备时,你需要使用“新的粘合剂”来重新连接组件。
你所需要的
如有可能, 把你的手机开机,并且在重新涂抹粘合剂之前 测试你的维修 。
以逆序来重组你的设备。
确保新屏幕的最佳方法是用custom-cut双面胶带纸。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商。
修理没有遵循预期?查询我们的论坛来解决问题。
以逆序来重组你的设备。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
What size tape do you use to reapply?
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
