跳转到主内容
Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement
你所需要的
  1. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Front Camera: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
  10. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect and remove the camera from the motherboard.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 353
