跳转到主内容
Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Front Camera: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
  10. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Rear Camera: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect and remove the camera from the motherboard.
  11. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove this 3mm screw.
    • Remove the small silver metal bracket.
  12. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • First, remove the right ribbon cable from the board.
    • Next, remove the left ribbon cable from the board.
  13. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screw present on top of the silver metal bracket.
    • Remove the silver metal bracket from the board.
    • Remove the yellow ribbon cable using a plastic opening tool.
  14. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws.
    • Remove the black plastic cover from the board.
  15. Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Huawei MediaPad M3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Carefully remove the motherboard from the device by using a plastic opening tool.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 1,895
