跳转到主内容
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
你所需要的
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 1,964
