简介
华为 Mate 10 即将发布,因此现在正是检阅(破坏)其前辈的好时机,2016年11月发布的华为 Mate 9。和我们一起近距离观察这部手机的内在,并猜想 Mate 10 会有什么。
链接:
1.https://www.facebook.com/iFixit/|Facebook|new_window=true
2.https://twitter.com/iFixit|Twitter|new_window=true
3.https://www.instagram.com/ifixit/|Instagram|new_window=true
你所需要的
Mate 9 的铝制机身里有:
海思麒麟960芯片组,内置八核 Cortex-A73 中央处理器和八核 Mali-G71 图形处理器
双光学防抖徕卡摄像头,分别为2000万像素和1200万像素,光圈均为ƒ/2.2。
Mate 系列最小的一块屏幕,5.9英寸IPS液晶屏幕,分辨率为 1920 x 1080(373 ppi)。
64 GB 内置存储,最大可通过 microSD 扩展至 256 GB。
4000毫安时电池。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
IC Identification, pt. 2:
Skyworks SKY77360-12A quad-band power amplifier module
Skyworks SKY13552-669LF 2x SP6T antenna switch
Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT switch
NXP Semiconductor BGU8009 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou low noise amplifier
Texas Instruments TWL80125 camera power management
Richtek RT1711H programmable USB type-C power delivery controller
Richtek RT9748 battery charger
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
IC Identification, pt. 3:
AMS AS3643 LED flash driver
Maxim Integrated MAX14654 high-current overvoltage protector
Maxim Integrated MAX77813 2 A buck-boost converter
Texas Instruments TPS61256A step-up converter w/ 2.3 A current limit
Texas Instruments TLV62084 2 A step-down converter
Texas Instruments regulator (likely)
Skyworks antenna tuner
由衷感谢以下译者:
76%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Where can i get huawei mate 9 schematic?
Bei meinem Huawei Mate 9 ist das Wifi Modul defekt. Muss man dafür das komplette Motherboard tauschen oder ist es möglich das Modul abzu lösen und durch ein Ersatzteil zu ersetzen?
Hallo. Es ist unwahrscheinlich, dass du das einzelne Modul austauschen kannst. Es ist ans Motherboard gelötet und es wird auch schwer sein, es als Ersatzteil zu bekommen. Du kannst versuchen herauszufinden, ob tatsächlich das Modul oder nicht etwa die Wifi Antenne defekt ist. Diese kann getauscht werden und ist als Ersatzteil erhältlich.
