跳转到主内容
华为 Mate 9 显示屏组件更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先关闭手机,然后取出SIM卡托盘。
  2. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用Torx T2螺丝刀卸下底部的两个螺丝。
    • 使用塑料打开工具在显示器和外壳之间移动。小心撬开显示屏,将所有部件从外壳中取出,以打开智能手机。
    • 请勿完全打开手机。指纹传感器电缆仍连接到后盖。
  3. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将手机向右拨开。
    • 用撬棒断开指纹传感器电缆。
  4. 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 通过以一个平的角度拉动小拉条来拉出电池底部的小拉条。
    • 如果拉条断裂,那就使用镊子夹住并扭转几次。
  5. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果电池还是没弄出来,使用撬片在电池底部撬动,来切开剩余的黏胶。
    • 移除电池。
    • 如有必要,重组手机时请加入胶水。
    • 绝对不要把在移除过程中弯曲或损坏的电池再次装入手机。
  6. 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下固定主板的八个菲利普斯#00螺丝。
    • 用镊子拔下天线电缆。
    • 卸下所有螺丝后,仍然有小夹子将主板固定到位。拆卸时不要破坏它们,而是将它们稍微向侧面按压以使拆卸更容易。
    • 使用撬棒小心地抬起主板,包括固定在主板上的所有组件并将其取下。
  7. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 取下耳机扬声器。
    • 注意金属连接器不要弯曲它们。
    • 断开天线电缆并小心地将其取下。
  8. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 向下移动到手机的底部,然后取下四个菲利普斯 #00 螺丝。
    • 卸下覆盖主板柔性电缆连接的金属屏蔽层。
    • 使用撬棒拔下主板柔性电缆并将其取下。
  9. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开扬声器和充电端口柔性电缆与子板的连接。
  10. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒小心地拉起子板并将其取下。不要破坏压住子板的小夹子,而是将它们向侧面按压一下,以便更容易拆卸。
  11. 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒取下扬声器和充电端口。下面有一些粘合剂,可能会有点粘。
    • 使用镊子松开粘合的震动电机并将其取下。
    • 如果你在取下扬声器或震动马达时遇到困难,可以使用iOpener软化粘合剂并再次尝试。
    • 在重新组装之前,请检查新零件是否有可能需要从旧手机上转移。
    • 重新组装手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。
结论
请按逆序重组你的设备,在重组之前检查你的新配件,看是否有需要从旧手机转移过来。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,250 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
5条评论
why take out the battery??
JPBrokenIT - 回复
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - 华为 Mate 9 显示屏更换
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - 回复
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 12,933
