跳转到主内容
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3等其他人完成本指南。
Smilzo
于11/09/13注册
11,267 声望
创作了39篇指南
4条评论
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - 回复
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
jessemark05 - 回复
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 2,331
