跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hp 15-f305dx Screen Replacement
你所需要的
    1. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn the computer upside down on a flat surface.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the bezel by prying it away from the screen using the spudger.
      • Note: Some models may have two screws hidden behind round covers in the lower section of the bezel.
      添加评论
    2. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the four 3mm PH1 Phillips head screws in each corner of the screen and do not care about outer screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the screen and place the screen very softly on the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the sticker gently and disconnect the metal blade.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Brandon
于03/23/18注册
681 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S2G3
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 942
