跳转到主内容
Hp 15-f305dx Screen Replacement
你所需要的
  1. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the bezel by prying it away from the screen using the spudger.
    • Note: Some models may have two screws hidden behind round covers in the lower section of the bezel.
  6. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four 3mm PH1 Phillips head screws in each corner of the screen and do not care about outer screws.
  7. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the screen and place the screen very softly on the keyboard.
  8. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the sticker gently and disconnect the metal blade.
结论
另外一个人完成了本指南。
Brandon
于03/23/18注册
681 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 664
