跳转到主内容
Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip the laptop around.
  6. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the single 7 mm screw from the top middle of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pry the keyboard out of the laptop gently and flip the keyboard around.
  8. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the connected cable from the mainboard.
  9. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop with the Philips #0 Screwdriver.
  10. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Eject the CD player on the side of the laptop by sliding it out.
  11. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Use a Phillips # 1 Screwdriver to unscrew the three screws under the CD player
  12. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Flip the device around and open it. Use the blue spudger tool to remove the casing around the keyboard space by driving it the crease and propping it up.
    • Once you have used the spudger tool all the way around the casing, lift the casing up from the device.
  13. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw that holds the USB drive in the bottom right corner near the hard drive. Once removed, lift the USB drive off of the hard drive.
  14. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive from the device and unconnect the cord attached to it.
结论
2等其他人完成本指南。
Brandon
于03/23/18注册
681 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 4,266
