跳转到主内容
How to test an RCA cable
你所需要的
  1. How to test an RCA cable, The Multimeter: 步骤 1 中的图像 1,2 How to test an RCA cable, The Multimeter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Take a multimeter placed on the setting for the insulation and continuity tests then press "select" to set it in Ohm meter
    • The black banana-type cable and plugged it into the COM port
    • the red banana cable will be placed on the resistance measurement port as in photo number 1
  2. How to test an RCA cable, continuity test.: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Perform an insulation test between the tip and the sleeve of the cable to do this, position the red cable on the sleeve and the black cable on the tip. The device should normally display OL or "---". If a value is displayed, your cable has a fault. Do this step on all cable end caps
  3. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): 步骤 3 中的图像 1,2 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): 步骤 3 中的图像 2,2
    • In order to perform the test, now place the ends of the banana cables on the tip plug of the RCA cable. At this time you will see 03.0 Ohm appear on your Ohm meter but you will also hear a beep (photo 1)
    • Puis ensuite placer les embouts des câbles banane sur le sleeve du câble RCA, si vous observez la mention OL cela indique que l'appareil mesure une résistance trop haute et donc que le câble est sectionné. Si vous obtenez un BIP ou un résultat autre que OL ou "---" votre câble est en bonne état. Vous pouvez donc passer a l'étape suivante.
  4. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): 步骤 4 中的图像 1,2 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): 步骤 4 中的图像 2,2
    • do the same steps on the other end of the cable.
结论
Well done you made it
(Do not hesitate if you liked, gave 30 points;) )
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
HelloMacOS正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Léo Léo
于05/03/22注册
580 声望
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 35
过去 30 天: 115
总计 8,227
